Ik heb problemen met het starten van de motor dwz. de startmotor doet het goed maar de motor slaat niet aan.
Vele malen gaat het goed en dan ineens doet hij het niet meer, voornamelijk als hij warm is.
Er komt dan geen spanning op de start/stop relais (afsluiter) op de brandstofpomp.
Het elektrisch gedeelte van het contacslot is vernieuwd, geen verbetering.
Relais met nummer 109 is niet aanwezig (zit ander type in, geen grijze).
Er zitten 4 relais in nl. van L naar R 191 - 19 - 100 en 53.
Op advies van de garage 53 vervangen, help niets.
Nu een by-pass gemaakt van de accu naar het start-stoprelais op de brandstofpomp (via drukknopje). Als er gestart wordt en hij slaat niet aan druk ik even op het knopje en dan loop hij goed door. Dit is geen oplossing maar het werkt wel als je ergens staat en je kunt anders niet weg.
Kan iemand mij verder helpen met ideeen om mijn probleem op te lossen.
Bij voorbaat dank.
Na intensief proberen en meten ben ik er achter gekomen dat relais 109 niet goed functioneerde.
Een verbinding van de contacten op de prinplaat in het relais maakt bij warme onstandigheden vaak geen goed contact en in koude toestand was dit iets beter.
Het contact heb ik opnieuw doorgesoldeerd en het probleem waar ik lang naar gezocht heb was opgelost.
