Volkswagen Golf III : startprobleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 AAM
Mijn golf 3 cabrio heeft een vervelend probleem. Starten gaat lastig, vooral na enkele dagen te hebben stil gestaan slaat hij niet aan bij een buitentemperatuur van hoger dan een graad of 15. Wacht ik tot in de avond, wanneer het wat kouder is, dan start hij meteen. Zet ik hem echter uit, dan moet ik standaard een halve minuut tot een minuut wachten voordat hij weer aanslaat als ik probeer te starten. De startmotor draait rond, er is wel een vonk, er is wel benzine, er is geen enkel, symptoom bij het rijden. Eenmaal aan draait hij perfect, zowel stationair als hoog in de toeren. Auto weggebracht voor APK, en hun er naar laten kijken. Zij kwamen uiteindelijk bij de startonderbreker, hebben een stekker vastgezet, 200 euro aan uitzoekwerk lichter, maar hetzelfde probleem.
Als ik de auto elke dag pak heb ik meer kans dat hij het aanslaat, maar het probleem van het niet meteen starten na een stuk te hebben gereden is zo goed als altijd aanwezig.
Heeft iemand enig idee van wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
timonia
al 12 jaar lid
Heeft ie dan geen vonk of krijgt hij geen brandstof? Klink naar de ontstekingsmodule.
De laatste keer dat ik hem niet van zijn plaats kreeg had ik wel benzine en ook een vonk op de bougies, maar nog steeds sloeg hij niet aan. Van de ontsteking is zo'n beetje alles al vervangen, maar ik zal nog eens dubbelchecken.
Nu ik toch bezig ben met vragen. De kabel van het raammechanisme is gebroken, dus ik heb nu een nieuwe liggen, raammechanisme uit de deur gehaald, motor opengemaakt, want daarin moet ik de uiteindes van de kabel op het wieltje zetten. Nu vraag ik me alleen af of ik de de uiteindes helemaal om het wieltje moet wikkelen, iets dat me niet gaat lukken door de spanning die er op staat, of dat ik het werk ook aan de motor over kan laten door hem alvast gedeeltelijk op de het wieltje van de motor te draaien en hem vervolgens aan de stekker in de auto te hangen. Kan dit?
Zo ziet het er normaal uit:
[url=http://postimg.org/image/4vszf35w3/][img]http://s21.postimg.org/4vszf35w3/am_207_...[/img][/url]
timonia Topicstarter 55 km Reageer
Nee , kost je het plastic wieltje.
Je moet even kijken waar het blokje je staat wat aan het raam komt , ik zet deze altijd in het midden van de geleider waar hij overheen loopt.
Dan dienen beide kabeltjes even ver om het rolletje heen te zitten.
Is er gewoon omheen te draaien , veren werken een beetje tegen , goed je best doen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
