Onze oude passat liet ons laatst in de steek. Hij startte niet. De ANWB is er bij geweest en heeft het startrelais nagekeken, de startmotor etc. Dat was allemaal OK. Hun conclusie was dat er een stroomstoring in de bedrading tussen het startrelais en een zekering (?) ergens achter de accu zou moeten zitten en dat de bedrading vervangen zou moeten worden. Ze hebben een directe draad tussen de accu en de startmotor aangelegd met een drukknop. Om te starten moet je nu het contact aanzetten, de motorkap omhoog doen, op de knop drukken en dan start hij. Om de motor af te laten slaan draai je simpelweg het contact uit.
Ik heb wat mijn twijfels of de oorzaak wel in die draden zit.
Heeft iemand nog een andere suggestie? Toch het startrelais?
Groet en alvast bedankt voor het meedenken!
haal de stekker er daar eens van af en meet de draad dan door tot de startmotor.
is deze goed vervang dan dit electriche deel.
groetjes jan.
