Volkswagen Passat comfort line: op hol geslagen knipperlicht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: pd motor 130pk
Ik heb met mijn passat een rit gedaan van 1200km en halfweg de rit beginnen de knipperlichten een eigen leven te leiden.Als ik de knippelichten gebruik (links of rechts) hoor ik het akoestisch signaal van de knipperautomaat onregelmatig knipperen ,(vlugger dan normaal knipperen.)Maar de kontrole lichtjes op het daschbord geven wel normaal het knipperverloop aan.Dus daar is de snelheid van het knipperen juist.Ook knipperen de lichtjes op het daschbord met een normale snelheid en stoppen ze ook als de knipperlichten uitgeschakeld worden,maar het akoestisch signaal blijft hoorbaar nog een tijdje vlugger doorknipperen.Alhoewel de bedieningsschakelaar uit staat.Bij het eindigen van de rit was er niks meer te merken ,(ook na een ganse week rond rijden,alles normaal) maar bij de terugkeer was het terug hetzelfde probleem.Maar bij de thuiskomst weer niets meer op te merken.Ik heb met vag-com de fouten uitgelezen,maar nergens een fout te bespeuren.Wel moet ik zeggen dat mijn batterij bij stilstaande toestand al een tijdje maar 12.4 volt meer meet.(zodus is ze wel niet meer volladen dacht ik.12.6 volt is volladen)Maar bij draaiende motor stijgt toch de laadspanning.Of de lichten zelf dan ook vlugger knipperen weet ik niet ,want het probleem was enkel al rijdend op te merken.Heeft iemand een idee?Het akoestisch signaal dient nu niet meer om het knipperen op te wekken dacht ik.Want op het daschbord lijkt alles ook normaal te werken.Is dit akoestisch signaal een knipperend relais?Waar bevind zich dit?Of wat zou hier de oorzaak zijn?Iemand thuis in het elektrice systeem van een passat 2004?
Dank voor eventuele reakties.
ericv
1.365 km
vermoedelijk r.a.w. schakelaar
alex drost 1.550 km Reageer
eric
het probleem zit hem in de alarmlichtschakelaar dat is tevens het relais, een combinatie van twee. het probleem is bekent, het komt meer voor.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
zou eerst de alrmlicht schakelaar vervangen.
Als je dan nog steeds probleem hebt dan de richtingaanwijzerschakelaar vervangen.
De Raw schakelaar is makkelijk zelf te vervangen alleen doe de spanning er pas weer op als de boel weer inelkaar zit.
Anders krijg je airbag storing.
Succes grtn
9 van de 10 keer zit het probleem in de r.a.w. schakelaar aan het stuur.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Als het de schakelaar aan het stuur is:
http://www.geocities.com/tech4tdi/
Klik op turn signal switch
Bedankt allemaal voor aangeboden oplossingen.Ik ga,zoals paul zegt, de alarmknipperlicht schakelaar vervangen.Want de knipperlichten lijken mij normaal te werken.Enkel het akoestisch signaal doet eigenaardig.
Als dit de oplossing is of niet laat ik zeker weten.Want het is wel spijtig als er geen terugmelding is op de opgeloste of niet opgeloste problemen.Toch reeds bedankt
Eric
ericv Topicstarter 1.365 km Reageer
wat oa benny zegt is ook mogelijk, er zijn dus 2 mogelijkheden.....
Gr. paul
Lees dit ook eens:
https://problemcar.nl/topic/hyundai/pass...
Probleem opgelost zonder iets te vervangen.
ik heb het probleem nooit als er niet geknipperd wordt.Enkel als ik de knipperlicht hendel aan het stuur bedien.Links of rechts maakt niet uit meen ik.Maar de knipperlichten zelf blijven normaal werken volgens de lichtjes in het instrumentenbord.Ook als ik de schakelaar meerdere keren aan en uit zet (links of rechts)blijven de knippercontrolelichten de handelingen normaal volgen.Enkel het getik slaat soms op hol
Ik heb dus zelfde gehad.
Bij mij was het de raw schakelaar.
Bij mij deed de cruise ook af en toe vreemd.
Advies gewoon vervangen anders word levensduur van relais niet bevordert
Zou eerst de alarm lichten knop vervangen (hier zit relais achter) kans dat probleem dan over is.
Anders je RAW schakelaar.
Weet niet of de lichten buiten mee knipperen
Succes Steef
bij mijn golf 4 bleef de knipper geluidje door ook door knipperen bij de vw dealer zijden ze dat er nieuwe hendel op moest daar is mijn auto van gescrhokken en vervolgens hoor ik geen ge luid meer dus bij mij is van zelf opgelost heb er 2 maanden last van gehad of zo
henco 55 km Reageer
