Volkswagen Golf III : startprobleem en auto loopt slecht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
hallo
men golf 3 tdi start super slecht en onder het rijden en ik laat het gas los valt die weg
ik heb laast nieuwe gloeiers er in gezet en een nieuwe startmotor plus een andere luchtmassa meter
wie o wie kan mij helpen
vos j
245 km
nou johan dan zul je moeten controleren met de testkast.
of er storing in zit.
en of de brandstof pomp in de basistand goed staat staat hij daar telaat dan start hij moeilijk dus slaat dan moeilijk aan.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik heb hem al laten uitlezen gaf twee fout meldingen aan
de ene was de lucht massa meter en de andere als ik em niet vergis iets met de brandstofpomp
maar we hebben er een andere op gezet maar nu loopt die nog slechter dan met men oude brandstof pomp
vos j Topicstarter 245 km Reageer
heb je hem dan met de testkast afgesteld of hem er zo op gezet.
groetjes jan.
het probleem is gekomen na dat we een andere startmotor in hebben gezet
toe dachten we dat het starten beter zou worden maar dat was niet zo
en van af dat momend heb ik het probleem er bij gekregen van dat die als je rijd en je trapt het gas in
en je laat hem ff los voor het schakelen en je trapt hem dqan weer in het gas dan lijkt net dat die hele maal weg valt
hij staat nu bij een garage en die heeft hem aan de computer telkens
ik gok op uitgeslagen spie van het onderste distributieriemwiel; even de zoekfunctie op deze site gebruiken geeft hierover opheldering.
komt overigens door onkundige montage van een distributieriem.
audia4 28.170 km Reageer
hoi
ik heb nieuwe brandstof pomp er op laten zetten en nieuwe distributieriem komplete set ,waterpomp,er zijn nieuwe klepstooters in gekomen
auto loopt goed
maar
ik vind dat de auto lang niet zo pittig op trekt als erst heeft iemand hier nog een verklaring voor
gr johan
