Ik heb soms problemen bij het starten van mijn polo. De ene keer start hij zonder problemen, de andere keer moet ik het 4-5 keer proberen voordat hij aanslaat. Na het starten ruik je ook altijd een benzine geur.
Het toerental loopt dan op en af tussen de 1000 en 2000.
Heb de auto 2x laten uitlezen en hij gaf de volgende meldingen:
gasklep (1e keer)
idle speed regulator (2e keer)
Beide keren uitlezen gaf hij dus maar 1 melding.
Iemand die meer weet over dit probleem of hetzelfde heeft (gehad)?
kijk ook eens naar de rotor as van de onsteking.
soms kan daar veel speling op komen en dit kan ook problemen geven.
groetjes jan.
