Volkswagen Polo: Startprobleem VW POLO (6N1)
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Startprobleem VW POLO (6N1) 45 1.0 Motorcode: AEV.
Vervangen: hallsensor, verdelerkap, verdeler, bobine.
Motor start soms en valt na een paar seconden uit. Dan weer start hij zonder problemen.
Op mijn Maxscan VAGOE007 kan ik foutcode 515 niet wissen. Af en toe verschijnt foutcode 17879.
Wat te doen?
kremer
520 km
Sorry,de tweede code moet zijn 17978 in plaats van 17879. Deze kon ik wel wissen met mijn scanapparaat. Als ik de scanner gebruik bij draaiende motor dan ontdekt hij geen foutcodes.
kremer Topicstarter 520 km Reageer
Foutcode 515 werkt precies zoals ze het gemaakt hebben. Verdwijnt na het starten en is dus geen probleem.
17978 - Motor Regelmodule Geblokkeerd door Beveiligingssysteem
Zie: http://gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17978....
Reservesleutel al geprobeerd?
oldford 117.985 km Reageer
Probleem is sleutelonafhankelijk. Hoe kan na bv. 10 keer starten met problemen zomaar opeens het probleem voor enige tijd weg zijn?
