Volkswagen Golf III: Startproblemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn auto start regelmatig slecht. Ik heb de bougies bekeken en schoongemaakt. Hij loopt hierdoor beter maar start nog steeds regelmatig slecht. De overige keren start hij uitstekend. Ik zie veel mogelijke oorzaken maar waar moet ik beginnen?
Ruud_2478
70 km
heeft het invloed als het regent.
zo ja controleer de bougiekabels en de bobine op doorslaan.
spuit de boel in met een plante spuit en kijk of hij het dan slecht doet.
maak de gasklep schoon en zet hem opnieuw in de bassisstand.
groetjes jan.,
jan T 60.080 km Reageer
Wanneer start hij slecht ? Bij koude of warme motor en merk je ook wat tijdens het rijden ?
[quote=stefan84]Wanneer start hij slecht ? Bij koude of warme motor en merk je ook wat tijdens het rijden ?[/quote]
Ik merk geen verschil bij weersomstandigheden.
Tijdens het rijden merk ik dat als ik plotseling veel gas geef, de motor onregelmatig loopt tot hij op toeren is. Hij geeft hierbij een 'roffelend' geluid.
Ruud_2478 Topicstarter 70 km Reageer
[quote=jan T]heeft het invloed als het regent.
groetjes jan.,[/quote]
Bedankt
Ik zal het checken en kom erop terug
Ruud
Ruud
Ik zou eens beginnen met hem uit te lezen om te kijken welke storingen er naar boven komen, dan word het zoeken in de goede richting al een stuk makkelijker, ook kun je dan de sensoren bekijken op afwijking e.d.
Gr Stefan
Hallo Jan
De controle van de gasklep zette mij op het goede spoor.
Bij controle van dit onderdeel bleek dat dit min of meer los op de motor stond.
De rubberen ring die op de luchtinlaatspruitstuk zit blijkt kapot.
Achteraf nog een wonder dat de auto nog kan rijden.
bedankt voor de aanwijzing
Ruud
nou mooi ruud en ja die willen wel stuk gaan.
groetjes jan.
Dus het probleem is verholpen Ruud ?
