Volkswagen GOLF: startproblemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
WIe kan mij helpen met deze start problemen van mijn golf 4 1.6 bj 2000 benzine
Klachten: start de ene dag wel andere dag niet.
Vooral bij lang in de zon staan start hij niet
of de motor koud of warm is maakt niet uit.
startmotor draait gewoon rond slaat alleen niet aan.
het lijkt echt voor te komen als de auto in de zon staat.
de ene dag geen probleem 2 dagen later doet hij niks.
elke keer zeggen ze hij is gemaakt en eind vd dag bv start hij weer niet
-er branden geen lampjes
-bij uitlezen komt er niks uit(geen storingen gevonden)
-gasklephuis is vervangen en opnieuw gereset door dealer
-bobine is vervangen.
-meerdere malen laten uitlezen en bij garage geweest geen resultaat.
-als je contact aan zet hoor je brandstof pomp draaien
als de auto het niet doet meestal na stuk of 7 keer start hij wel en hakkelt dan een beetje en loopt daarna perfect
rijden doet hij als een zonnetje.
zou dit tempratuur sensor kunnen zijn of een relai ?
alvast bedankt voor jullie hulp
mvg roel
roelvv
70 km
al 10 jaar lid
Probeer het eens te simuleren , door bv. met een fohn om de beurt de diverse componenten warm te maken en kijken wat hij doet.
kaleido 1 158.815 km Reageer
en welke componenten denk je aan?
roelvv Topicstarter 70 km Reageer
Vanaf zekeringen kast rond om de beurt. Het lijkt of ergens een kabel of kabelboom last heeft van het uitzetten door warmte.Met behulp van een of meer doorgesleten/gebroken kabels. Nog een vraag! Als de motor eenmaal loopt en op bedrijfstemperatuur is slaat die niet dan af?
oke vandaag weer na in zon staan niet starten eenmaal afegkoeld start hij gelijk.
nee de auto slaat niet af alleen starten is het probleem
kan dit het contactslot zijn?
iemand anders nog ?
Ik heb sinds gister precies het zelfde probleem, alleen een golf 4 2 liter.
Ik heb echter mijn auto nog niet aan de praat gekregen. Wat ik ook probeer.
Mijn probleem is opgelost!
Bij de dealer gebracht er zaten 2 draad breuken in het stuurhuis.
toen hij het stuur aan het verstellen was gingen opeens lampjes branden
dus hebben ze alle kabels doorgemeten en idd 2 kapot.
als de kabel warm word zet hij uit dus geen contact en blokkeert de start blokkering werd mij verteld.
auto loopt weer als een zonnentje en koste maar 190 euro echt niet duur
heb m bij dealer Ames gebracht in ridderkerk
succes gr roel
