Mijn broer zijn golf 3 1992 benzine,heb een montuer probeert de accu opteladen,
maar met de accu nog in de auto,en zelfs de contact was nog aan,
sinds dien wil de auto niet meer starten, helemaal geen vonk.
Ze hebben nieuwe bobine ,en nieuwe computer vervangen , nog steeds niet starten.
Ik hoop dat u ons kan helpen .
Bij voorbaat dank.
trek de stekker van de verdeler en meet of je op de buitenste van de drie draden spanning hebt ; 12v.
wel op contact zetten.
als je dat hebt trek dan de bobine kabel uit de verdelerkap en leg deze 5 mm vanaf de massa.
maak een stekker die je in de middelste pin van de stekker van de verdeler stopt.
zorg dat daar een draad aan zit.
tik nu met die draad tegen massa als het goed is zie je een vonk over springen.
doet hij dat dan is de hall voeler in de verdeler stuk.
doet hij dat niet dan moet je verder zoeken maar dan zul je al geen spanning op de verdeler gehad hebben.
groetjes jan.
