Volkswagen Polo 1.6 Milestone: Startproblemen / aantal toeren fluctueert
Bouwjaar: 1998
Al een poosje start de polo moeilijk. Redelijk vaak in een keer, maar ook regelmatig dat je start (ontkoppelt of vrij maakt niet uit), toeren lopen richting 1500 a 2000 duizend en vervolgens terug naar 0.... Gas bij geven helpt dan soms, maar niet altijd (als je gas dan weer loslaat vliegt 'ie soms even vrolijk naar 0)
Laatst gebeurde er dit: mijn vrouw reed over de snelweg, en het boeltje liep gewoon terug. Snel op de vluchtstrook gaan staan natuurlijk.
Het ding staat nu bij de vw-dealer en die heeft een prachtig 650 euro kostend plan van aanpak:
- bougiekabels zitten verkeerd(?!) en moeten vervangen worden
- warmtemeter moet vervangen worden
- luchtfilter moet vervangen worden
- leesspoel(?! nog nooit van gehoord) moet besteld/vervangen worden
- (heeft er verder niet zoveel mee te maken, maar elektr. raampje aan bestuurderszijde doet het niet, dus moet er een weerstanddraad vervangen worden wat 100 euro gaan kosten)
Mijn vraag: ik vind dit (op een aantal punten) nogal vaag en kostbaar. Is er iets wat ik eerst zelf kan proberen? (Las hier iets over gasklep schoonmaken ed.)
Alvast bedankt,
Sander
Sammy10714
Sander,
Het luchtfilter kun je gemakkelijk zelf controleren en eventueel vervangen. Dat is stap 1.
Verder zou het inderdaad de gasklep kunnen zijn, maar ik zou inzetten op de temperatuursensor. Als het de uitleesspoel van de startblokkering zou zijn, zou de motor na de start enkele seconden normaal moeten lopen en daarna gelijk moeten afslaan. Zo klinkt jouw verhaal niet.
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
