Ik heb een probleem met een polo 1.6i met een aee motor van 1997 welke 120000 km gelopen heeft.
De motor slaat koud direct aan het zij wat onregelmatig, het lijkt of deze op 3 cilinders loopt. Na ca.5 sec loopt de motor mooi op 1200 tpm.
Na het starten ruikt het erg naar benzine.
Na een poosje begint de motor stationair onregelmatig te lopen, zo tussen de 900 en 1200 tpm.
Wanneer het gas even wordt aangeraakt loopt het toerental op en blijft hier ophangen (zo tussen 2000 en 2500 tpm)tot dat de motor warm is. Het onregelmatig lopen blijft, ook wanneer de motor warm is.
Wanneer de motor warm is moet er langer gestart worden voor dat deze aanslaat, ook nu is er een sterke benzine lucht waarneembaar.
Het gasklephuis is bij de dealer schoongemaakt en er is een reinigings middel aan de brandstof toegevoegd voor het injectie systeem, alles zonder resultaat. Bij het uitlezen worden geen storingen ondekt. Wat zou dit kunnen zijn??
