Volkswagen Polo 1.0: Inhouden, met knipperent acculampje
Bouwjaar: 1987
Hallo, daar ben ik weer,
ditmaal met het autootje van m'n zusje,die normaal makkelijk 140km/u rijdt. Nu houdt hij erg in, maar stottert verder niet. Start ook probleemloos. Het ligt niet aan de carborateur, daar ik een andere geprobeerd heb, probleem blijft hetzelfde. Het rotortje, vrij nieuw, is ietjes ingebrand, kan dit het probleem zijn?, de auto gaat nu moeizaam naar 105km/u. Verdeelkap en bougies zijn ook nog vrij nieuw. Wie kent dit probleem in combinatie met een knipperend accu-lampje? alvast bedankt, Arnold
Arnold687
240 km
al 23 jaar lid
Het knipperende accu-lampje heeft hier niks mee te maken.
Als je de carburateur al vervangen hebt door een (goede) andere hoef je het daar niet meer in te zoeken.
Wat wel kan is dat de aanvoer van de brandstof niet goed is.
Ook kan het in de ontsteking/vervroeging zitten
Loopt hij wel goed op vier cylinders?
veel succes!!! gr. E.Tempel
Jan 1983 1.310 km Reageer
Als de aanvoer van de brandstof niet goed is, moet ik het dan zoeken in de opbrengst van de brandstofpomp, of zit er soms ook zo'n zeefje ergens bij de tank? Is er een manier om te controleren of hij goed op 4 cilinders loopt? B.v.d, Arnold
Arnold687 Topicstarter 240 km Reageer
