Volkswagen Passat: startproblemen lauwe motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Auto start goed bij koude motor, idem als je een lange afstand gereden hebt en dan gelijk weer start. Problemen als de motor wat afgekoelds is. B.v vanochtend een uur gereden, toen heeft de auto meer dan een half uur uitgestaan en wilde bijna niet meer starten. Het starten duurde wel een paar minuten(draaiende startmotor), zonder gas te geven. Er was een benzine lucht te reuken. Gelukkig begon hij op een gegeven moment te pruttelen en dan na een aantal keren van bijna aanslaan, gaat hij stationair lopen.
Graag suggesties, bvd Paul.
Bedankt: stel dat het die watertemperatuursensor is, moet deze dan vervangen worden?
peuchaud
1.050 km
Een watertemperatuursensor die verkeerde info aan de ecu geeft vermoed ik.
Sensor geeft waarschijnlijk aan dat de motor koud is , en daardoor wordt er teveel benzine ingespoten.
Laat de waardes eens uitlezen.
kaleido 1 158.815 km
Het kan idd een temperatuursensor zijn.
Wat ook wel eens voorkomt is dat de startmotor niet de gewenste toerental draait (dus te langzaam)
waardoor je motor ook niet aanslaat of te laat.
CarBon 5 km
Oplossing
De ecu is uitgelezen en de watertemp. sensor vervangen en het probleem is weg.
peuchaud Topicstarter 1.050 km
mooi , bedankt voor de feedback.
