Ivm onvoldoende koeling is de airco leeggehaald,gevacumeerd en opnieuw gevuld want dat zou het waarschijnlijk zijn.Systeem zat helaas gewoon vol(600 gr) en dus nog niet goed.109 euro aftikken en meer onderzoek nodig.Probleem:Als airco volledig op koud(LO) wordt gezet gaan kleppen dicht en komt er geen luchtstroom.Op Econ wel dus kleppen bediening is ok. Alleen als ik paar graden onder de werkelijke temp. ga zitten komt er koude lucht in bescheiden hoeveelheid.Zet ik de temp. dan stapsgewijs graad voor graad lager dan gaat de eerst nog constante luchtstroom eerst varieren (meer,minder,meer ,minder etc.) en uiteindelijk de kleppen weer dicht. Er is dus wel airco koeling maar met weinig capaciteit. Probeer nu te zien of de fan op de condensor ook gaat draaien als de airco wordt gestart. Zie op de radiateur voor motorkoeling 2 fans zitten.Is de kleine rechts dan voor de condensor en zit de condensor dan voor de grote radiateur? Wie kan zeggen waar dit precies zit? Alvast bedankt.
Dit kan je laten testen met de testkast en dan zie je het gelijk.
Als je aircoleiding heel erg koud wordt dan denk ik een temp. sensor.
P.S. beide fannen moeten gaan draaien als je airco aan hebt staan.
