beste forum leden
Ik deed mijn stoel omhoog en toen brak er iets en er lag een veer onder mijn stoel. Toen ging mijn aibaglamp op het dashbord branden.
heb onder stoel gekeken maar zie geen losse stekker of losse draad Stoel werkt gewoon Is er iemand die dit probleem kent.
en weet waar deze veer hoort en wat deze doet. en of dit verband houd met de airbag. of gordelspanner? hoop dat iemand mij kan helpen.
mvgr william.
je kunt nu het beste met contact uit de stekker even los maken en weer vast klikken.
en dan zit er niks anders op dan de storing telaten uitlezen en wissen anders gaat het controle lampje niet meer uit.
en werkt het systeem niet meer.
groetjes jan.
