hallo
ik heb een caddy 1.9 tdi 77 kw bjb en heb de volgende problemen als ik op een kruising of lichten kom of ergens stop gaat hij heel licht schokken op stationair
en dan meteen hoger draaien tussen de 1000 a 1100 toeren maar heeft dit niet altijd soms elke keer een week lang en dan een week ni of langer soms wel en ni. de alternator gaf piekspanning rond de 15 volt en heb deze vervangen dit was zeker een oorzaak maar wat zie ik over het hoofd of welke schade heeft de alternator aangericht want ik heb zeer lang rond gereden met dit probleem.
ook onder de 5 graden start hij slecht duurt iets langer voor hij aanslaat en zodra gestart gaat hij onregelmatig draaien op stationair na + - een minuut draait hij weer heel goed dit heeft hij enkel na een nachtje stilstaan gloeibougies zijn recent vervangen is het de dieselpomp of een injector? ik heb een vag com dus als iemand tips heeft met wat en hoe ik het best eens naloop dan hoor ik het graag.
1 Fout Gevonden:
01598 - Spanning rij-accu
000 - - - Intermitterend
1 Fout Gevonden:
18051 - Storinggeheugen van
P1643 - 000 - elektron. centr. eenh. afvragen
Bevries Frame:
TPM: 1029 /min
Koppel: 28.0 Nm
Snelheid: 0.0 km/h
Belasting: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 11000000
Koppel: 170.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 0
1 Fout Gevonden:
18354 - Regelapparaat 1 voor koelluchtventilator
P1946 - 000 - defect/voedingsspanning onderbroken - Intermitterend
wat ik al vervangen en ge probeert heb en herstelt is het volgende:
nieuwe zwaardere batterij 2de op jaar tijd
nieuwe alternator
nieuwe starter een 2kw
nieuwe gloeibougies
klv temperatuur sensor op de termostaat
zekeringen op geschuurd en in gevet waren wel ge oxideert
kabel breuken herstelt van de kabel boom boven de starter
alle masse kabels opgeschuurd en ook ingevet waren ook ge oxideert
de wagen is ook al ge update bij vw
ik hoop dat er na al zeker een jaar zoeken iemand mij kan zeggen waar het probleem zit? de moed zakt mij in de schoenen.
ben zelf mekanieker en los dit graag zelf op hoop dat iemand mij daar bij kan helpen.
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze foutcode is 'Manufacturer Specific' (voor elke autofabrikant een andere omschrijving en betekenis). De onderstaande omschrijving / verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's.
nl Regelmodule 1 (J293) voor Ventilator Koeling defect
du Steuergerät 1 (J293) für Kühlerlüfter defekt
en Control Module 1 (J293) for cooling fan faulty
Extra info bij de foutcodes
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Bedrading en/of aansluitingen van/naar Regelmodule (J293) defect
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
Check / repareer bedrading en aansluitingen van/naar Regelmodule (J293)
Check (meetwaardeblokken) / vervang Regelmodule (J293)
Is de distr riem recent vervangen, zo ja, dan zou ik de nokkenastiming eens uitlezen.
Dat zou het schokken en slecht starten kunnen veroorzaken.
