Paravan afvoer verstopt onder de voorruit of de afdichting achter de deurbekleding lek , zijn de meest voorkomende plaatsen van lekkage.
Voorruit is niet resent vervangen ?
kaleido 1 bedankt voor jou reactie en de vooruit is niet vervangen en de paravan afvoer zit daar boven op een luchtfilter? En als het zo is kan ik die dan verwijderen en daarna weer erop zetten
Kaleido1 de afvoertjes aan beide kanten zijn dat afvoerkanalen die dan ook nog eens achter de wielkappen
zitten.En wat is het beste wielkappen eraf halen en dan de afvoerkanalen schoon blazen of gewoon met een flexibel iets doorprikken
