Volkswagen New Beetle: Stationair niet mooi lopen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 L
Geachte Forum Leden
Ik ben sinds kort in het bezit van een beetle uit 2001.
Nou heb ik het volgende probleem, als ik hem start koud of warm ( maakt niets uit ) s'ochtens of s'avonds loopt de motor niet mooi rond
Hij stottert. maar loopt niet op drie poten.
af en toe loopt hij wel redelijk goed. dus zonder dit euvel.
Als ik de airco aanzet is het minder dan loopt hij regelmatiger.
Ik heb al een nieuwe LMM geplaatst.
Ook een nieuwe stekker op LMM geplaatst.
Bougies nagelopen.
Luchtfilter vernieuwd.
Gasklephuis gereinigd.
Kabels nat gemaakt ( geen overslag waargenomen )
vandaag langs garage geweest aan de EOBD gehangen en geen foutcodes waargenomen.
Monteur zij dat de verstuivers vuil waren ( maar al een reiniger gebruikt ).
iemand een idee of suggestie. ik zou het zeer op prijs stellen ik zoek me zelf een ongeluk.
Bijvoorbaat dank
gr jan
VW 60000
85 km
al 13 jaar lid
Gasklep opnieuw ingeleerd ?
Hallo Michael,
Nee dat heb ik nog niet laten nakijken
Maar hij had het ook voor de schoonmaak van de gasklep.
VW 60000 Topicstarter 85 km Reageer
[quote=VW 60000]Ik heb al een nieuwe LMM geplaatst[/quote]
Neem aan een (VW) originele luchtmassameter ?
Imitatie gaat altijd een probleem opleveren, velen zijn je voorgegaan.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul
het is een Bosch met de goede nummers dus ik neem aan dat hij goed is.
Gr jan
Jan
Lees ook dit draadje : https://problemcar.nl/topic/volkswagen/i...
Gr. paul
Hallo paul
Ik denk dat er dan niks anders op zit dan een originele te plaatsen.
Maar vind het ook raar dat Bosch dan LMM maakt die qua nummers matchen maar toch niet de aangewezen
LMM blijkt te zijn. maar eerst proberen dan geef ik wel even een reactie
bedankt voor de info
Gr jan
Hallo Paul
Ik heb vandaag het gehele slangen stelsel uitgebouwd en dat was enorm vervuilt met sludge.
wit/ bruin van kleur ook de olievuldop ,slangen van en naar het gasklephuis.
Nu loopt de auto soms goed en af en toe nog onregelmatig stationair. maar wel al veel beter.
Bij een vw dealer geweest en die zegt, te lang door gereden met vervuilde olie.
Bougies vervangen en olie + filter. motor te weinig op temperatuur gekomen zijn te veel korte afstanden mee gereden. kan eventueel ook de motor reinigen met een toevoeging van Protec.
mag ik vragen wat jou idee hier over is
gr jan
[quote=VW 60000]mag ik vragen wat jou idee hier over is[/quote]
Mayonaise-achtige substantie ontstaat vaak doordat met het voertuig (te)korte ritten wordt gemaakt en zodoende de motor en olie niet goed op temperatuur komen.
Dit geeft als resultaat dat de o.a motoren versmeert raken waardoor er problemen kunnen ontstaan.
De motor een keer flushen ontkom je dan niet aan. Of het met eenmaal flushen voldoende resultaat zal opleveren ben ik bang voor.
De motor heeft er een xxx aantal km overgedaan om in die mate versmeert te raken, dat ga je vaak met één behandeling niet oplossen.
Het is zeker aan te bevelen de motor een keer te flushen......
Gr. paul
Hallo Paul
bedankt voor de reactie,
ik ga maandag de motor fluschen met een zeer agressief middel van ProTec.
tot nader reactie
gr jan
Hallo Paul
sorry voor de late reactie maar heb het erg druk gehad ( met name met de beetle ha ha ha )
motor is gefluscht, nieuwe bougie kabels gemonteerd, temperatuursensor vervangen.mocht allemaal geen baad hebben.
op de bobine zat wel een kabel aansluiting met veel kalkaanslag deze heb ik schoon gemaakt ook geen resultaat.
Nu heb ik bij veel gasgeven zwarte rook uit de uitlaat volgens mij onverbrande bezine.
Ook hoor ik nog steeds het tikken van de stoter bij bepaalde toerentallen ( dus niet continu )
dus overall
nieuwe LMM
nieuwe Bougies
nieuwe luchtfilter
nieuwe oliefilter + olie Full Synthetisch 5W30
motor gefluscht
gasklephuis gereinigd
EGR klep schoongemaakt ( zo goed en kwaad als dit ging )
bij uitlezen 19 foutcodes deze gewist en gaan rijden toen kwam er een terug temperatuur voeler aangezogen lucht te laag(reeds vervangen.)
Ik weet het nu even niet meer iemand nog een idee
motor type AQY 2.0
gr jan
Wat ik ben vergeten te melden
bij koude start als de zwarte stofzuigermotor aanslaat dan lijkt het minder te zijn
gaat die vervolgen uit als de motor op temperatuur komt dan krijgt hij het.
ook als ik de airco aanzet lijkt het minder te worden.
gr jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
