Hallo wijze heren,
Aller eerst dank voor alle info die hier beschikbaar is. Tot op heden heb ik al mijn vragen hier gewoon kunnen vinden zonder vragen.
Alleen nu zit ik met het volgende
Nadat de distributie riem is geknapt is deze geheel gerepareerd. bij de reparatie zijn de kleppen vervangen. De rest zou nog goed zijn volgens de monteur. Alleen sindsdien wil hij stationair niet meer stabiel lopen. Zeker nu het kouder wordt dit steeds erger.
wat er tot nu toe is gebeurd:
Er is een compressie test gedaan, die waren voor cilinder 1&4 19bar en voor 2&3 16 bar. Volgens de monteur kon dit geen reden zijn voor het onregelmatig lopen.
vacuüm remslang vervangen.
nieuwe bougies
voor de olie kwalm had de monteur het volgende verhaal over:
Het is slijtage van de cilinderwand, waarin kleine krasjes zitten waardoor de olie lekt. > is dit op te lossen met andere (dikkere) olie?
mocht dit onderwerp al ergens besproken zijn, verschillende zoekopdrachten gaven geen bevredigend antwoord. kunt u dan de juiste link geven?
Hopelijk kunnen jullie helpen!
mvg
Hans
Voor een benzine motor , lijkt me de compressie aan de hoge kant , 12 bar lijkt me normaal.
Klepgeleiders kunnen een klap gehad hebben , ivm de kromme kleppen , te ruim / ovaal .
Zuigers niet beschadigd aan de zijkant , door inslag zuiger/s .
Welke olie , dikte , zit er nu in .
