Volkswagen type3 VR6: stationair regelkep
Bouwjaar: 1992
Na vele prblemen met afslaan van de motor en het vervangen van o.a. bobine, transformator, verdeelkap, rotor en bedrading blijven wij het probleem houden. Is naar zeggen de stationaire reglklep. Kan deze zelf vervangen / gereinigd worden?
Wie kan mij vertellen of via schema laten zien waar deze zich bevind.
Vast bedankt,
henkdegraaf
100 km
al 23 jaar lid
hoi die klep zit op het gas klep huis net boven je motor afdekking heel eenvoudig te doen stekker los 2schroefjes er uit ff inspuiten met remmen reiniger en weer monteren starten en lopen
zorg wel dat er echt schone vloeistof uitkomt.
Bij het monteren ervan kan het zijn dat de wagen een beetje anders loopt, gewoon stationair door laten lopen. De st.klep trekt vanzelf bij.
Controleer ook of 'ie het uberhaupt nog wel doet.
Ik weet niet of het reeds is opgelost, maar maak ook je gasklephuis goed schoon. Dit was bij mij de oorzaak van het afslaan van m'n VR6.
Succes
