Volkswagen Golf IV: Stekker 2e lambdasonde is niet aangesloten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Bij mijn golf 4 1.6 master edition sport is de tweede (onderste) lambdasonde niet aangesloten.
Het draad hangt los.. wie kan mij vertellen waar deze aan hoort te zitten.
Wie o wie kan mij hier meer over vertellen
Gr mandy
Vdesschert01
65 km
al 9 jaar lid
Hallo,volgens mij zit er aan de rechter kant aan de onderzijde,ongeveer ter hoogte van de lambda sensor een zwart doosje,daar zit de contra steker in
jaker
4.675 km
Hallo jaker,
Kun jij mij vertellen waar dat kastje precies moet zitten dan? Aan het blok of aan het chassis... Ik zie hem namelijk niet zitten.
Heb je hier eventueel foto/afbeelding van?
Ik hoor het graag.
Dankjewel. Gr mandy
Vdesschert01Topicstarter
65 km
Hier is een plaatje van de doos,rechts naast het hitteschild van de uitlaat (van een seat leon)maar dat ziet er hetzelfde uit.
jaker
4.675 km
Hoi Jaker,
hier was ik weer..
Ik heb het kastje inmiddels gevonden, maar nu heb ik nog een vraagje... horen er 3 lambdasonde's onder te zitten of 2?
Hoor het graag van je.
groetjes
65 km
Er zit een lamba sonde voor de kat en 1 er achter dus twee sondes,mogelijk is er ooit een pijp gemonteerd met nog een sonde erin.
Als er twee sondes aangesloten zijn en geen motorcheck lampje aan zou ik het lekker zo laten.
jaker
4.675 km
Het vreemde is als de auto warm is loopt deze goed alleen als hij koud is slaat hij steeds af.. Hij meld overigens geen foutcodes.
Zou dat daarmee te maken kunnen hebben dan, dat ze een andere pijp eronder gezet hebben?
65 km
De achterste lambdasonde is alleen voor controle van werking van de kat, dus hij zou daar in principe niet slechter door moeten gaan lopen, tenzij er iets anders aan de hand is en deze softwarematig weg geschreven is.
Audidriver73
24.115 km
Mogelijk is de gasklep vervuild,schoonmaken en opnieuw in basisstand zetten wil wel eens helpen.
jaker
4.675 km
