Volkswagen Golf II : Stelschroefje carb draait vanzelf
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 MH
Vandaag de carburateur van mijn Golf geprobeerd af te stellen; deze liep stationair te hoog met begeleidende plofgeluiden.
Afstellen ging redelijk eenvoudig, toerental met schroefje aan zijkant carburateur, mengsel met schroefje onder het luchtfilter. Het laatste stelschroefje blijft echter niet staan op de afgestelde stand maar gaat bij rijden weer draaien waardoor de auto tijdens de rit weer beroerd gaat lopen en ploffen.
Hoe hou ik de stelschroef op zijn positie?
Mikkem
610 km
al 23 jaar lid
Daar hoort een rubber ringetje om heen te zitten. Deze zorgt er dan ook voor dat het schroefje niet verdraait.
Dat is nog eens een snelle reactie!
Kan je uitleggen hoe dat zit? Het stelschroefje is verzonken en valt in een schroefdraad, hoe kan daar dan nog een rubber ringetje omheen zitten?
Mikkem Topicstarter 610 km Reageer
Meestal zit er een soort van "verdieping" net achter het kopje van de schroef alwaar dan het O-ringetje omheen moet.
Hoort er toevallig geen veertje achter te zitten die ervoor zorgt dat de los niet verdraait ?
Welk type carburateur zit erop ?
[quote=stefan84]Hoort er toevallig geen veertje achter te zitten die ervoor zorgt dat de los niet verdraait ?
Welk type carburateur zit erop ?[/quote]
Volgens mij een Pierburg 2E3.
Als ik de link van stefan84 meteen goed gelezen had, dan had ik gezien dat het stelschroefje niet bovenop zit maar aan de zijkant.
Probleem opgelost dus, kwam er vandaag achter bij iemand met VW ervaring.
Bedankt voor de feedback!
Na mijn eerdere bericht leek het probleem - kortstondig - opgelost, maar helaas gaat het nog steeds niet goed.
Het stelschroefje bovenop is voor de lucht, aan de zijkant zitten de CO en de stationair stelschroeven.
Het lukt niet om de carburateur fatsoenlijk af te stellen. Problemen variëren van te ver inzakkend toerental bij remmen, inhouden, ploffen in de uitlaat en hikken en stotteren tijdens het rijden. De garage heeft meerdere malen geprobeerd te motor af te stellen maar zonder al te veel succes.
Ik zoek dus nu eigenlijk een garage die verstand heeft van carburateurs, dat kennis is nog maar matig aanwezig. Iemand suggesties? Een Volkswagen specialist (niet de dealer, die zien nog maar akelig weinig carbs) of iets anders?
