Volkswagen Golf II: Versnellings pook slaat vast
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 liter
Ik heb het volgende probleem, van het ene op het andere moment, motor warm / koud, maakt niet uit, slaat de pook vast.
Ik kan hem dan in geen enkele versnelling krijgen, en/of eruit krijgen.
Na lang, met veel kracht rommelen, komt het ineens weer los en, kan ik vervolgens weer een poosje schaken alsof er niets gebeurt is.
Wie heeft de gouden tip.....
Alvast bedankt voor het mee denken
115 km
al 18 jaar lid
De gouden tip ligt waarschijnlijk in de versnellingsbak zelf..
Maakt hij geen geluiden tijdens het rijden ? Zo ja, controleer olie peil van de bak eens, is dit veels te weinig, is het leed al geleden..
Als je de koppeling ingetrapt hebt en hij in de versnelling staat, wil de auto dan ook al voorruit lopen ?
Schakeld hij wel goed als de motor uit is ? Dan kan het probleem ook in de koppeling / kabel / gaffel liggen.
Gr Stefan
Hallo Stefan
Nee de bak maak geen vreemde geluiden.
Olie heb ik gepeild, er komt olie uit.
Als de koppeling is ingetrapt in de versnelling, geeft het niet het gevoel voor uit te willen, blijft dus gewoon staan.
Met de handrem op, en in zijn 2 met beetje gas optrekken slaat motor af.
Kabel zit wel tot het uiterste op geschroefd.
gr Cees
390454 Topicstarter 115 km Reageer
Cees,
Het betekent dus dat de koppeling nog goed vrij komt, maar.....hoe staat het koppelingspedaal ??
Staat die nog in normale positie ? als hangt hij half stok ?
In het laatste geval kan ook de gaffel gebroken zijn achter het groene deksel aan de zijkant van de bak..
Is dit nog allemaal in orde, gok ik toch erop dat je probleem in de bak zelf zit..
Gr Stefan
Hallo Stefan,
Je praat over een groen kapje, waar kan ik die vinden?
De koppelingspedaal staat gewoon normaal trouwens........
Gr. Cees.
Dan is het niet van toepassing meer kees, als je het stuur naar links draait en even tussen het wiel kijkt richting de bak, zie je het groen deksel zitten, hier achter zit een gaffel met druklager, de meeste type's hebben deze bak eronder zitten.
Gr Stefan
Na nader onderzoek, bleek het toch om een koppelingsplaat te gaan die, als de motor warm was, begon te kleven.
Vervanging van complete koppeling set bleek voldoende.
groet Cees
Bedankt voor de feedback Cees!
Gr Stefan
