Volkswagen Golf II : kilometerteller loopt niet verder
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste mensen,
heb een probleem met mijn kilometerteller,de dag teller heb ik op 000 gezet.
sinds dien doet mijn dagteller het niet meer,maar ook de normale kmstand,
loopt ook niet meer weet iemand hoe ik dit probleem moet aan pakken.
het is een automatische versnellingsbak.hoop dat iemand het probleem
kent en de oplossing wilt doorgeven.
mvgr william
wilaspelo
780 km
William,
Als de km teller zelf wel nog werkt, dus de wijzer het nog doet, zal je probleem in de klok zelf zitten..
Doet de wijzer ook niks meer, dan is het goed mogelijk dat de km teller kabel kapot is gegaan, of los geschoten is..
Gr Stefan
is het je niet opgevallen dat bijna alle golfjes 2 op de sloop deze klok missen ?
rara hoe zou dat komen.
als je de klok eruithaalt en je houdt de pinnetje in om de dagteller te resetten, dan duwt hij als je goed kijkt 6 pinnetjes weg. Euuuuhhh er breekt wel eens een pinnetje af die de rest blokkeert voor de rest oerdegelijke auto.
hoor je je klok niet tikken dan ?
als je snelheidsteller werkt dan zou ik het gewoon zo laten.
Ben je er al achter gekomen William ?
[quote=stefan84]Ben je er al achter gekomen William ?[/quote]
hoi stefan heb klok gedemonteerd gehad.niets vreemds gezien nog even aan het rijden geweest en naar verloop van yijd begon hij spontaan weer te tellen , zowel de dag teller als kilometerteller.Heb met de klok zo een zelfde vreemd iets.Zet de klok bij en deze loopt niet.
Ga ik rijden dan op eens begint hij weer te lopen.Om na verloop van tijd toch weer stil te staan.Weet niet of een en ander met elkaar verband houd? maar alvast bedankt voor je adviezen en moeite.
groeten William
wilaspelo Topicstarter 780 km Reageer
William,
Ik denk dat het andere probleem er los van staat, het kan zijn dat er iets geblokkeerd heeft toen je de dag-teller o 0 gezet hebt, mocht het nog eens gebeuren, kun je altijd even een paar keer op het knopje van de dag teller drukken, desnoods als je langzaam rijd.
De klok zou altijd moeten blijven lopen, dus ook als hij van contact afstaat, het probleem van het af en toe uitvallen kan een kabelbreuk zijn, maar stiekem denk ik dat het in het instrumentenpaneel zelf zit..
Gr Stefan
[quote=sinterklaas]is het je niet opgevallen dat bijna alle golfjes 2 op de sloop deze klok missen ?
als je snelheidsteller werkt dan zou ik het gewoon zo laten.[/quote]
hallo bedankt voor je bericht.heb diverse golfs bekeken ,daar zat de klok nog in.
maar deze waren allemaal van het 2e type.ik bedoel met 1 stekker aansluiting.
zoek dus een oud model met klok en 100000 teller met 2 stekker aansluitingen.
en als ik er zoeen kan vinden is deze dan naar mijn eigen km stand te zetten.
zo ja is daar ook een schema, of handleiding voor?weet iemand dat???
groet william
weet het niet auto heeft bijna een jaar stil gestaan .mischien een vocht probleem??
zit normale condens vorming in de auto .ik bedoel dus niet dat de vloer ed zeik nat
zijn.heb geen natte vloer van bv:lekke kachel.heb de auto nu 4 maanden.en probeer hem
zo orgineel mogelijk te houden. maar u als professional kan mij mischien wel vertellen hoe
ik het orgineel zonnedak van vw kan demonteren want ik wil voor ik de auto laat spuiten.het
rubber rond het dak vervangen.is mijn volgende vraag is dit nog leverbaar via de dealers?
u heeft mischien wel demontage fotos of tekeningen.
groet william
William,
Had nog tig van die tellers liggen, maar een tijd geleden heb ik een opruiming gehouden en heb ik de boel verkocht.
Mocht je een andere teller vinden, kun je de km stand van die teller simpel aanpassen, eigenlijk praten we niet zo graag over die onderwerp op het forum, maar als je aan de achterkant van de klok de 2 lampjes eruit draait en de ik dacht 8 parkers los haalt kun je het gedeelte waar het glas in zit naar voren klappen en kun je zo bij de teller komen, en zie je ook de wieletjes zitten van de km teller, de nieuwe klok op de juiste stand zetten en klaar..
Wat betreft het dak, kijk eens op : www.volkswagen.msk.ru daar staat een hoop op incl schema's en zijn veelal in het Engels.
Gr Stefan
hoi stefan bedankt voor je reactie.dat van de klok begrijp ik wel.
maar heb op die site gekeken.maar ik ken geen russisch.
u weet ook niet waar toevallig nog zo een klok te koop is?
ga hier in breda verder zoeken,laat wel weten waneer ik er een
gevonden heb. alvast bedankt voor alle adviezen en tips.
groeten william
[stefan heb even een mailtje gestuurd
heb andere klok gemonteerd nu werkt alles weer volgens behoren.allen heb nu andere km stand.
bedankt voor jullie hulp
gr william
William,
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
