ik zit hier voor mijn crossauto met een 2.0 8v 2E onderblok in combinatie met een 1800 8v kop in verband met de ovale inlaat gaten van de 2.0 kop. Het probleem zit m in de oliedruk, die is 8.5 bar ipv ongeveer 2. heb alles bijna geprobeerd. overdrukventiel zit niet vast, een andere kop geprobeerd, alle oliekanalen doorgeblazen, de gaten kop/onderblok zijn identiek, koppakking klopt en toch geeft hij bij koude olie stationair ong 5 a 6 bar en al met een beetje gas schiet hij richting 8 a 8.5 bar. ik ben helemaal radeloos en probeer het op deze manier us een keer! en de combi onderblok met kop kan in elk geval wel maar misschien moet ik dan nog iets aanpassen?! wie heeft er een idee....
met vriendelijke groet giel
wat voor olie?
bij welke temperatuur?
Bij starten is de oliedruk meestal behoorlijk hoog. De olie is dan nog dik. Namate de motortemperatuur hoger wordt en dunner wordt zakt de druk tot minimaal 2 bar. Eigenlijk is dit te weinig mooier is minimaal 3 bar op bedrijfstemperatuur.
