Volkswagen Golf II : distrubutie riem past niet
Bouwjaar: 1986, Motorcode: 1.8 gti
Als de krukaspolie en de nokaspolie op tijd staan past de riem er niet om heen scheeld een halfen tand. Hoop dat iemand hier wat ervaring mee heeft.
mvg jur
jur27
835 km
al 17 jaar lid
Spanrol lossen riem er om heen en stellen daarbij de riem niet strak maar tussen duim en wijsvinger 90 gr kunnen draaien. Te strak geeft lawaai. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hij zal zeker passen, maar je hebt geen halve meter speling op de riem, je kan de nokkenas een tikkie verdraaien zodat de riem er wel invalt, erna iets terug draaien en timing controleren..Dan komt het wel goed.
Gr Stefan
Als ik dat doe klopt de timing niet meer als ik hem span.
mvg jur
jur27 Topicstarter 835 km Reageer
Dan gaat er iets niet goed Jur..
Gr Stefan
misschien is je kop gevlakt. Daardoor kun je kleine afwijkingen krijgen. Het kan ook nog iets anders zijn: Je krukaspoelie heeft aan de binnekant een spie. Normaal gesproken zit dit helemaal gesloten zonder speling. Als je krukasbout los zit, of ooit los heeft gezeten kan de spie en spiebaan een beetje uitgeluberd zijn. (raar woord maargoed)
indien je kop toch gevlakt is kan je de nokkenas iets tegen de klok in draaien en dan vastzetten. Dit gaat gewoon goed, aangezien je een speling van 1-2 tanden hebt.
Peter.
Een afwijking gaat niet op gezien de dikte van de koppakking na het vlakken altijd wordt opgevangen/aangepast.
Vandaar de kerven in de pakking.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
En daarbij zou de riem dan juist te lang moeten zijn ( wat eigenlijk niet kan )
Bij het vlakken haal je iets ervanaf, dus theoretisch zou de riem dan gemakkelijker erover heen moeten gaan..
En daarbij ga je toch niet even de nokkenas 1 of 2 tanden verzetten ?? Dan loopt hij als een tractor op limonade..
Jur,
Loopt hij al ? :)
Gr Stefan
weet je zeker dat je de goede riem hebt???
