Volkswagen Golf II : nokkeas gti 16v kr moter
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gti 16v
hallo mense ik heb een probleem natuurlik.!!!!!!!!!!!
ik heb een soort lager kleppen geluid wel hart je hoort hem super goed en als ik gas geef dan gaat hij nog harder hij loopt niet op 3 cilnders
slaat wel beteen aan dus nu heb ik het volgende gedaan nieuwe klepstoters en nieuwe nokkeas maaaar nu komt het nu weet ik niet hoe ik de
nokkeas goed trug moet zetten??????? of maakt het niet uit en dan het volgende als het de klep stoters niet zijn en de nokkeas ook niet wat is het dan
zou er dan een zuiger kapot zijn!!!!!!! op lager schaalen!!!!! wie ow wie kan me helpen stuur me zoo snel mogelik een email mand morgen is het zondag en kan ik aan de slag
fety
345 km
Beste Chris..
Op de nokkenas tandwielen zelf staat een streepje, de 2 streepjes moeten dus precies tegenover elkaar staan in lijn : - -
Dan moet je natuurlijk de distributie riem / timing goed zetten..
Ik weet niet precies welk geluid hij maakt, en hoe dat geluid erin gekomen is, de klepstoters hoor je wel meer rammelen, maar als het echt een harde tik is onder uit het blok, kan het ook goed een lager zijn : Drijfstang of krukaslager, maar laten we niet te ver voorruit lopen zorg er eerst voor dat de boel weer optijd staat, zie voor de duidelijkheid de foto`s
Op de foto zijn de streepjes niet echt goed te zien, maar dan snap je wel wat ik bedoel ( omcirkeld )
[url=http://img11.imageshack.us/i/kettingrevi...][img]http://img11.imageshack.us/img11/6248/ke...[/img][/url]
Voor de Timing zie ( Nr 4 > Draai groene dop uit versnellingsbak,dan zie je de merk tekens ) :
[url=http://img18.imageshack.us/i/31662343.pn...][img]http://img18.imageshack.us/img18/5479/31...[/img][/url]
Mocht het geluid er nog zijn, kun je ook eens een geluidsopname maken en die op youtube plaatsen.
Succes..
Gr Stefan
dankje ik zet hem morgen in elkaar had nog een vraag als het een lager is wat zou mij dat dan gaan kosten en zou je het zelf kunnen doen gr christiaan of weet iemand een goedkopen riviesie bedrijf gr
fety Topicstarter 345 km Reageer
Het is zeker zelf te doen, de carterpan moet er dan wel onderuit..
Als je het zelf doet kost het je bijna lettelijk niks..de lagerschalen zijn niet duur.
Voor prijzen kun je eens kijken op : www.partsbase.nl
Mocht het een lager onder in het blok zijn, dan wel goed controleren of de krukas niet ingelopen is.
Gr Stefan
hoe kan ik zien als hij in gelopen is en waar zit dan de lager of lagers heb nog nooit een blok uit elkaar gehaalt maar ben wel super handig
en wat voor gereedschap heb ik nodig en en wat kosten de lagers mand ik kan ze niet vinden op deze site partsbase alvast heel erg bedankt
Als je het nog niet gedaan hebt zou ik het gewoon laten doen, je moet de lagerkappen onderling niet verwisselen of verdraaien, de moeren ervan moeten ook op moment vast gedraait worden, dus een momentsleutel heb je nodig en voor de rest niet veel speciaals..
Gr Stefan
beste mense wie weet hoe ik het beste de dubbele nokkeas op tijd zetten {keting} ik probeer het steedes maar telkens varandert het weer en moet ik weer alles los halen en weer de streepjes op tijd zetten weer alles vast maar eenmaal alles vast alweer verschooven wat moet ik doen
ik was benieuwd of je de nokkenassen met scherpe tanden hebt of met stompe.
Meestal zitten er op de stompe 2 rondjes als markeringsteken.
Hht is inderdaad een gepruts om het goed te krijgen.
Je probeerd hem zo te stellen zoals je denkt dat het goed is. Zet beide nokkenassen met met 2 of 3 kapjes vast, maar wel helemaal aandraaien. Dan kijk je goed, en als je streepjes niet gelijk liggen met de cilinderkoprand dan zet je 1 nokkenas goed. Daarmee bedoel ik gelijk met de cilinderkoprand. Nu kijk je naar de andere en tel je hoeveel tanden je de andere nog moet verdraaien.
Je haalt vervolgens de kapjes weer los en zorgt dat de ketting niet over het tandwiel glijdt. Nu leg je beide nokkenassen incl. ketting op de werkbank en versteld voorzichtig een nokkenas het aantal tanden wat je net geteld hebt. Dan terugplaatsen en als het goed is is het dan goed.
Of loopt hij alweer Chris ?
@ Peter,
Of je nu rondjes of streepjes op de tandwielen hebt staan, ze moeten toch gewoon tegenover elkaar staan, af en toe is het even pielen omdat ze inderdaad verdraaien als je de lagerkappen vast draait.
ik kreeg het niet voor elkaar ik heb nu een andere moter gekocht met onderhoud boekejes er bij moter zit er supper uit moter kost mij 250 euro compleet. in bauwe 250 ben ik voor 500 klaar en ik hoef zelf nie te piele heb de moter zelf horen lopen en liep als een zonnetje en de boekjes er bij afgestempelt bij vw zelf dus ook de orgeneelen stand wel bedankt voor de info jullie hooren het wel als ik weer een probleem heb gr christiaan
Chris..
Als jou motortje goed loopt, geef een beunhaas 20 euro en de nokkenassen liggen weer goed..
Deze motoren zelf bijna niet kapot te krijgen, dus als hij nog in orde is kun je je een hoop geld en moeite besparen voor iets 'simpels'
Gr Stefan
