Volkswagen Golf: stilgevallen
Bouwjaar: 1989
hallo ik zou graag willen weten waar zich relais 109 bevindt?? vant weekend viel namelijk onze motor stil en ze hebben mij gezegd dat ik relais 109 eens zou moeten nakijken... Ik heb al liggen zoeken waar deze zich zou kunne bevinde maar zonder resultat... Zou iemand mij kunnen helpen met mij probleem? alvast bedankt
Westsider
160 km
In een golf uit 89 zit dat relais niet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi, ben je al op onderzoek uitgeweest..? en idd, 109, is bij deze golf niet aanwezig.
check,
1. krijgt de auto brandstof.?
2, vonken de bougies nog.?
dit zijn voor nu even de belangrijkste hoofd zaken.
kijk hier eerst eens even na..
als we het hier over een benzine uitvoering hebben..?
gr,
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het is een diesel begrijp ik, meet eens of je spanning op de draad hebt die naar de inpspuitpomp loopt bij ingeschakeld contact. Zo nee, contactslot verbrand, zo ja, heb je een brandstofprobleem b.v. verstopt filter, lekke leiding of verstopping of de solenoide klep is stuk. Deze check je door de weerstand te meten, is ie oneindig dan is het einde oefening.
succes
audia4 28.170 km Reageer
okeej alvast bedankt ik zou graag ook wat hulp hebben met het volgende probleem ik heb een VW Corrado 1800 naft maar deze wil niet starten wat zoudezn zoal de problemen kunnen zijn alvast bedankt...
Westsider Topicstarter 160 km Reageer
