Volkswagen Golf 2 cl: Remmen
Bouwjaar: 1990
Goeie dag, ik heb de remblokken (voor) vervangen. Dit ging heel best maar nu heb ik 50 km gereden (netjes geremt, enzo) en nu worden de schijven een beetje blauw. (de buitenste 2 cm van de schijf) Wat kan het probleem zijn? en zijn de schijven nu waardeloos geworden? Alvast bedankt..
Michiel
Michiel7805
190 km
geen trillings in het stuur? remt verder alles goed? gewoon doorijden. kan niks mee gebeuren en slijt er wel weer af. trilt hij wel in het stuur dan zijn ze kromgerokken en zul je om nieuwe schijven moetn. maar denk dat wel wat meevalt.
vanzanten 1.900 km Reageer
Draaien de schijven wel vrij?
Heb je de veertjes wel goed gemonteerd en kopervet (zeer weinig) op de geleiders van de blokjes gedaan?
Dat slijten kan heel lang duren.
Ik weet niet hoe jij remt, maar ik heb in 200.000 km geen remblokjes vervangen, en ze zijn nog niet op. Een auto is om te rijden en te sturen. Remmen is een -soms- noodzakelijk kwaad.
Mijn schijven heb ik na 350dkm vervangen omdat ze van binnenuit (geventileerde schijven) doorgeroest waren.
Groet,
Michiel (heeft remfobie)
PS Als je remt moet je je es voorstellen dat je dat met je tanden doet, dan laat je het wel uit je hoofd!
200.000 km met een paar remblokjes en 350.000 km met schijven, man jij mag wel in het guines book of records hahaah.
Blauwe remschijven duiden op vastlopen van blokken.
Deze moeten er bij montage makkelijk in schuiven (met de hand)
Hitte is ook slecht voor je wiellagers.
Jos W 1.445 km Reageer
Bij het vervangen van remblokken is het belangrijk dat je de remzuiger helemaal terugduwd. Ik doe meestal eerst wat teflon of kruipolie onder het rubber hiervan. Verder moet de klauw ook gemakkelijk op en neer gaan. Kortom de remdelen moeten lekker soepel op en neer kunnen gaan. Zitten ze vast? Losmaken, lukt dit niet en breekt het af? Nieuwe erop.
RoelV 11.890 km Reageer
Het stuur trilt inderdaad wel een beetje, maar het is niet hinderlijk. En het is ook niet zo dat hij meer of minder trilt tijdens het remmen, heeft het dan toch enig verband? Het is namelijk niet meer de nieuwste auto, en ik weet niet zeker of hij misschien eerst ook wel een beetje trilde. Want nu let je er natuurlijk extra op... De blauwe kleur trekt trouwens ook al een beetje weg! Gewoon erop laten zitten? Mzzl...
Michiel7805 Topicstarter 190 km Reageer
yep, gewoon laten zitten en als de auto verder goed remt, en het trillen word niet vervelend dan gewoon doorrijden.
Ga ik zeker doen!! En bedankt...
