Volkswagen Golf: brandstof probleem
Bouwjaar: 1987
hoi
Ik zit met het volgende probleem met een golf gti 1800 16v
de motor loopt prima tot hij warm is dan slaat hij af
na 1 minuutje loopt hij weer even en slaat weer af
heeft iemand een idee??
golf5
260 km
Michel,
Waarom ben je er zo zeker van dat het in de brandstof zit,als de motor afslaat vonkt hij dan nog wel.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik schat zo maar eens in dat je bobine (waarschijnlijk) of de hallgever stuk is, de eerste geeft namelijk exact deze klacht.
succes
audia4 28.170 km Reageer
heb al een andere bobine geprobeerd maar blijft hetzelfde
de pomp onder de auto maakt ook veel herrie
golf5 Topicstarter 260 km Reageer
Als de motor er mee stopt hoor je dan de pomp nog draaien?
Hans
hall-gever gaan veel kapot.kun je los verv. is meestal een bosch.kenmerk haal-gever warm worden en doet het dan niet meer.
stranger 1.170 km Reageer
pomp draait nog als motor stopt
ga een andere hall-gever proberen . Bedankt!!
