Volkswagen Golf IV: Storing 0203 Hallgever geen signaal
Brandstof: Benzine, Motorcode: AKL
Bij storing 0203 geeft uitlezer Hallgever geen signaal
En volgens storings tabel moet dit een storing met ontsteking bij cilinder 3 zijn.
B.Windstra
580 km
Omschrijving hangt af van het exacte nummer. Waar lees je mee uit?
Stel het is P0203 (let op de P aan het begin) dan is het een probleem met een injector, niet de ontsteking.
Zie: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16...
Stel je krijgt het nummer 0203 (maar dat is in hexadecimaal) dan wordt het foutcode 00515.
Zie: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
Foutcode 00203 is een code voor het schuifdak. Die zal het wel niet zijn.
Wat zijn de klachten en het bouwjaar?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt, ik had hem uitgelezen met een bosch kast.
Bij de dealer hadden ze geen verklaring voor deze storing.
Inmiddels was ik via mijn Grossier ook al aan deze code (00515) gekomen en het lijkt mij heel waarschijnlijk dat toch de nokkenassensor de boosdoener is.
En door deze fout geeft ie code 0219 (Lambda regeling bij maximale aanslag) nu ook aan?
B.Windstra Topicstarter 580 km Reageer
Klachten zijn ligt inhouden bij constante snelheid en het bouwjaar is 1999.
Inhouden bij constante snelheid zal wel met de code 00537 (0219 bij jou) te maken hebben.
Kan van alles en nog wat zijn, helaas. Zie: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
Volgens mij een 2e storing die geen verband houdt met de nokkenas sensor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
