Heb hier een enos staan met de volgende foutcode 004767 kraftstof niederdruksysteem druk te hoog.wat wordt hiermee bedoeld en waar zou ik dit moeten zoeken.
Bvd
Hans l
Zou dan P129F zijn. Daar is helaas niets over te vinden.
Lees hem met de EOBD-mode uit. Zit ook op recente Vag-com versies.
004767 en P129F zijn echt codes die bij een TFSI motor horen.
Vaak Brandstofdruksensor. (verbeterde versie leverbaar?)
Soms wel een probleem aan de hogedruk kant.
Soms slijtage nokkenas/HPpomp aandrijving
Soms slechte HPpomp
Beste is om eens wat waardes te bekijken met Vagcom.
Verschillende IST waardes eens vergelijken met wat gemeten waardes?
Wat zijn de klachten?
Oiram
Hans,
Zie nr 11 :
[url=http://img211.imageshack.us/i/48047337.p...][img]http://img211.imageshack.us/img211/1175/...[/img][/url]
Gr Stefan
Is deze storing al opgelost?
Oiram
Hallo mensen,had deze klacht al eerder geplaatst,was niet de bedoeling,maar klacht is nog niet opgelost,heb de zender met nr 06H906051 vervangen door 06D906051A,en nu zegt men dat ik deze ook weer vervangen moet door 06E906051K.John zou nog even kijken of er mischien een software update zou zijn.verder met vag com gekeken en volgens mij heeft hij een brandstof druk van 9.8 bar,volgens mij had John het over 5 tot 7 bar,zou dan hier de storing vandaan komen en is dit dan mischien naar beneden te regelen.auto loopt verder wel goed,aleen het lampje gaat elke keer aan en gooit er nu ook een P310B bij uit,P12F blijft dus ook.klep onder bij turbo los gehad en aan membraam is niets te zien.
Bvd,
Hans l
Gisteren de eos naar de dealer gehad en er is daar een nw druksensor geplaatst en een software update uitgevoerd,de auto opgehaald en inderdaad het storings lampje bleef uit,alleen liep hij te hard stationeer(1100 toeren),dus ik denk uitlezen,weet de code niet meer maar hij schreef dat het toerental te hoog was,dus ik denk effe gasklep calibreren,daarna loopt hij wel 900 toeren maar hij schommelt,dus ik gasklep erafgeschroefd en schoon gemaakt met remreiniger,maar ik heb ervoor gezord dat er niets bij het elecktrich gedeelte kon komen,gasklep was erg smerig,daarna er weer op en weer gecalibreerd,maar nu loopt hij heel erg slecht stationeer en komt met foutcode P1297 lek tussen turbo en gasklep,soms ook met misfiers op alle cilinders,en eerst helemaal geen codes,heb spijt dat ik er wat aan gedaan heb,heb alle leidingen gecontroleerd op lekage,heb het gasklep huis er nog maals afgehad,heb eerst de leerwaarden gewist en daarna div keren opnieuw ingeleerd.zou het gasklephuis nu stuk zijn,wat ik ook vreemd vind is als ik de stekker van de luchtmeter erafhaal ik geen verschil merk met stationeer lopen,normaal reageren ze hier toch op,krijg dan wel een foutmelding en op vagcom zie je de waardes wel veranderen.
Wie weet raad.
Vriendelijke groet,
Hans l
hallo!
ik heb een golf cabrio,met een 1800 h2 moter.
waar ik een probleem mee heb.
kan misschien me helpen?
als ik de blauwe stekker van de tempertuur los haal of de stekker van de lapteson loopt de moter goed,als ik de stekkers niet los haal en ga er mee rijden slaat de moter dicht(uit)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Eos of stel zelf een nieuwe vraag.
Drukprobleem in het lage druk systeem - dus de opvoerdruk is te hoog.
Van de code kan ik geen chocola maken dus of die uitleg klopt? Waar lees je mee uit?
oldfordbuild
speed117.985 km
