Foutcode met vdcs is 004759 P1297 drukabfal tussen lader en drosselklappe.
Heb al gekeken op lekage maar kan niets vinden,nu hebben ze het over het testen van de dumpvalve,maar ik weet eigelijk niet wat ik testen moet.
Wie kan me op weg helpen.
Groet Hans
[url=http://img404.imageshack.us/i/eosh.png/][img]http://img404.imageshack.us/img404/1640/...[/img][/url]
wat je kan proberen is bij auto op contakt de stekker er af en er weer op van de stelmotor onder de turbo.(zie afbeelding)
gelijk ook de stekker en aansluitingen op de turbo reinigen en storing wissen.
gr john
Die DV (met dat rode rondje eromheen) staat er bekent om deze code (004759) te kunnen zetten.
Zit dan een membraampje in wat soms lekt.
Ook de carter ventilatieklep goed controleren, en alle lucht inlaatslangen natuurlijk.
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Eos of stel zelf een nieuwe vraag.
vacuum test
126build
speed5.625 km
