Volkswagen Polo: storing 17668: klep voor cilinder 1
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1462 cc
storingen klep voor cilinder1, cilinder 2 en brandstoftemperatuur. Soms zit er ook maar 1 van de 3 storingen in; En nu????
tomtomtom
105 km
al 17 jaar lid
foutcode: 17668 P1260
nl Het ventiel van de pompverstuiver van cylinder 1 (N240) geeft een onbegrijpelijk signaal af
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Dat ventiel laat zich niet goed afstellen
- Brandstoftemperatuur_Sensor die moet je gewoon vervangen.
Tiguan 7.825 km Reageer
hallo tiguan, contact reeds 6 maand geleden vervangen, wel tijdje goed geweest. Gewoon opnieuw vervangen ?? Moet je dat regelmatig vervangen ( het is toch dat contact dat op een mazout leiding zit vooraan aan de motor) ?
merciekes
Het is wel een fout van klep & en soms van klep 3 dat er inkomt. Zouden er 2 slechte injectors kunnen inzitten ??
tomtomtom Topicstarter 105 km Reageer
