Volkswagen Golf 1.6: storing abs signaal buiten tolerantie
Bouwjaar: 1999
wij hebben hier een vw golf deze geeft continu de storing hydlaulische abs - v64 signaal buiten de tolerantie wij hebben
reeds de pompmotor+unit vervangen maar code blijft ga er morgen mee verder mischien dat iemand mij hier alvast verder mee kan helpen bvd marcel
universeel11700
1.910 km
Hoi
Je zult het niet geloven maar het probleem zit in het zekeringkasje boven de accu inwendig. nieuwe kasje monteren.
Veel succes
LUPO6725 195 km Reageer
deze heb ik ook gehad dan bij een 1.4 we hebben nieuwe plus en massa draden gelegt en was klaar.
we hadden ook nieuwe pomp + regelapparaat verv.
v4 meting gedaan en die was perfect maar de bedrading bleek toch nie goed
zitten 2 massa en 2 plus op als het goed is
we hebben nieuwe kabels getrokken massa en pluskabels foutcode was nu wel te resetten en bleef ook uit klant rijd nu weer hopelijk blijft hij ook uit hartelijk dank voor de informatie
mvrgr marcel
universeel11700 Topicstarter 1.910 km Reageer
Ik heb ook zelfde probleem
Andere abs pomp andere zekeringkast op de accu
Laten coderen maar blijft nog steeds aan helaas
Stekker van abs pomp heeft stroom
Het zwarte stekkertje met 2 puntjes als ik daar stroom op zet draaid die wel Wie kan mij helpen ???
Gaat om een golf 4 1.6 sr
dacht ik al en die zekering kast daar kijk je als eerste naar voordat je een pomp en regelunit van 1500,- kost
