Volkswagen Golf: Luchtmassameter ?
Bouwjaar: 2000
Ik heb Golf 66kw TDI motorcode ALH en deze auto heeft het volgende probleem,zodra je flink door trekt in zijn versnellingen zo rond de 4000 a'4250 rpm dan in eens is het vermogen weg na enige tijd soms een dag of twee is alles weer in orde.
Het lijkt dus op een defecte luchtmassameter maar deze is een
maand of zes geleden al eens door de dealer vervangen iemand nog een ander idee wat dit zou kunnen wezen?
Misschien weer een defecte luchtmassameter?
Klaasvaak6319
110 km
al 24 jaar lid
laat hem maar even uitlezen dan zijn ze er zo achter.
bij zo'n 4250 toeren is de koek ook wel een beetje op bij een diesel , nie.
het is geen benzine motor.
ik vind het een toerental die je nu nie altijd moet gebruiken.
ik denk dat ze bij de dealer komt zullen ze ook wel het zelfde zeggen
mark je hebt gelijk
Hallo, Waarschijnlijk is het de turbo dan gaat de ring zwaar heen en weer. Wij hebben dat regelmatig met auto's (vw tdi) die lang hebben gestaan maar dat kun je uitlezen dat kun je zien bij laaddrukken dan pomp de turbo door tot wel 2.6 bar of hoger en als hij dat langer als 5 sec. doet dan gaat hij in de noodloop en trekt hij niet meer. Dus pakkingset bestellen en een olieleiding turbo los halen ring schoonmaken en weer inelkaar zetten. Eeerst wel ff uitlezen dan weet je het zeker.
destroyer 825 km Reageer
Hallo André ik heb gedaan wat je hebt gezegd bleek inderdaad de
turbo te wezen,het geheel schoongemaakt en weer gemonteerd.
Hij werkt nu zoals het hoort bedankt voor de oplossing.
Klaasvaak6319 Topicstarter 110 km Reageer
ik denk dat het gewoon een magneetdrukklep is jongens jullie beginnen wel gelijk bij turbo`s enzo maar zou je eerst niet kijken naar de klep die de wastegate regelt(magneetdrukklep).
als je dit met koude motor doet kan het wel veel meer zijn....
