Volkswagen Golf VI: Storing Esp lampje en motor management lampje
Bouwjaar: 2011
Ha ha , ik heb hetzelfde probleem ... zou graag dat adres van die simpele garage willen ..!!
Alexks
Thyrza86
60 km
al 10 jaar lid
Ik heb een golf 6 1.2 Tsi highline.
Sinds een langere tijd heb ik regelmatig 2 lampjes branden.
De ene keer is het esp storing en de andere keer het motor management lampje.
Soms branden ze tegelijk.
Ik ben bij de dealer geweest en die heeft alles uitgelezen en gewist. Dit hielp een week en toen begonnen de lampjes weer.
De esp storing komt vaak na iets langer rustig en onregelmatig gereden te hebben. Als ik lekker door kan rijden komt het niet. Als die esp storing verschijnt, dan kan ik ook niet meer snel optrekken, maar schiet de auto in noodprogramma. Als ik dan het contact afzet en weer start, dan is het weg.
Het motor management lampje brandt nu eigenlijk continue.
Is er iemand die weet wat ik kan/ moet doen, of hoe dit komt?
Ik hoop namelijk dat het via deze weg iets makkelijker gaat en ik niet voor 10 uur "onderzoeken" veel geld moet betalen.
Bedankt!
Thyrza86 Topicstarter 60 km Reageer
Tja, alleen foutcodes wiseen helpt niet. Er zal gerepareerd moeten worden.
Wat? Daar heb je om te beginnen de exacte foutcodes van het ABS en de motor voor nodig.
Weet je die foutcodes toevallig - al was het maar het nummer?
oldford 117.985 km Reageer
Laat me raden..de wastegate versteller van de turbo geeft een foutmelding.
Maar idd zoals gezegd eerst laten uitlezen en hier de foutcode's plaatsen en daarna weer verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Ik ben bij meerdere officiele VW dealers geweest en niemand heeft het kunnen oplossen.
Uiteindelijk bij een kleine/ simpele garage in Hoofddorp geweest. Deze heeft het voor mij gemaakt en ondertussen rij ik gelukkig alweer een jaar storingsvrij.
Echt absurt dat de officiele VW garages mij allemaal niet hebben kunnen helpen, waar ik wel voor heb moeten betalen.
Het bleek nog best makkelijk op te lossen, maar weet eerlijk gezegd niet meerprecies wat het nou was.
Zou ik het adres van die garage mogen ontvangen heb het zelfde probleem
Alvast bedankt
Zou ik het adres van die garage mogen ontvangen? Ik heb het zelfde probleem. Bedankt en groetjes
Ik heb het zelfde probleem, kan iemand me zeggen waar ik terecht kan.
Alvast dank
Hmmm, hier ook hetzelfde probleem. Auto staat nu bij de garage, ben benieuwd.
Mocht die simpele garage bekent zijn, ontvang ik ook graag een pb met naam en tel.nr. ;)
ron023 5 km Reageer
Ik had het zelfde probleem maar is nu wel
Opgelost.
Het ligt aan gasklephuis
Die laten schoonmaken en is opgelost
Heren :
Hoe kan het zijn dat ik NU 6Sept 2018 een item onder ogen krijg van een esp en motormanagement lampje dat bleef branden , wat in Dec 2015 al behandeld is ?
Grt Alexks
Oh Jee, Sinds 2 weken zelfde probleem, Mocht die simpele garage bekent zijn, ontvang ik ook graag een pb met naam en tel.nr. ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
