Volkswagen Touran: Storing koelvloeistof temp. sensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 74 kw
hallo
heb een probleem met koelvloiestoftemperatuursensor.
auto is 3000 km terug voor het eerst bij ons gekomen ca 2 maanden terug (auto komt uit de handel--- dus verkocht)
er was een onderhouds lijst bij
daarop was te zien dat herhaaldelijk een storing in de kv.temp.sensor was geweest
4x nieuwe sensor 2 stekker reparatie
auto afl.beurt gegeven foutcodes afgevraagd en ja temp.sensor storing
(er zitten in deze touran 2 sensoren 1 tegen de kop en 1 in de onderste radiator slang)
dus nieuwe er in (in watermondje links tegen de kop bover versn.bak)
storing gewist proefrit gemaakt weer codes gelezen alles okee
2 dagen na aflevering motor managment lampje aan.
foutcodes gelezen weer koelvloeistof temp.sensor
sensor in waterslang ook maar vernieuwd probleem opgelost
dus niet
gisteren weer motor lampje aan
weer koelvl.temp.sensor onderbreking sluiting met massa.
wat nu te doen.
ik heb bij montage van de nieuwe sensoren de stekkers wel ingespoten met contactspray
stekkers waren niet geoxideerd.
voor zover ik het weet
is de sensor in de onderste radiatorslang voor signaal naar ecu
en de andere van de temperatuur meter.
vw_audi
2.520 km
schema erbij en meten
poppekast 8.850 km Reageer
Heeft hij altijd alleen de storing "onderbreking"? Of ook "onaannemelijk signaal"?.
ricky 55.575 km Reageer
soms ook onaannemijk signaal
vw_audi Topicstarter 2.520 km Reageer
Zo en zo de bedrading doormeten,maar heb wel eens gehad dat deze storing (onaannemelijk) werd veroorzaakt door de defecte electrische thermostaat die mechanisch niet goed werkte maar weet niet of jij die ook hebt.
Dinsdag,10,Maart,2009,18:01:12:17688
VCDS Versie: PRI 805.1
Adres 01: Motor
Regelapparaat Onderd.nr.: 03G 906 016 A
Component en/of Versie: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Software Codering: 0000072
Dealernummer: WSC 01324
1 Fout Gevonden:
16502 - Voeler koelvloeistoftemperatuur (G62) Signaal te sterk
P0118 - 000 - - - Geregeld
Freeze frame:
t/min: 882 /min
Moment: 38.0 Nm
Snelheid: 3.0 km/h
Belasting: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. bits: 00101100
Temperatuur: 45.9°C
Temperatuur: 49.5°C
Gereedheid: 0 1 0 0 0
storing van onderbreking heb ik niet gehad... in tegenstelling tot eerder gepost
[quote=vw_audi]Dinsdag,10,Maart,2009,18:01:12:17688
Adres 01: Motor
1 Fout Gevonden:
Freeze frame:
t/min: 882 /min
Moment: 38.0 Nm
Snelheid: 3.0 km/h
Belasting: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. bits: 00101100
Temperatuur: 45.9°C
Temperatuur: 49.5°C
storing van onderbreking heb ik niet gehad... in tegenstelling tot eerder gepost[/quote]
Kijk even of je een elec.thermostaat hebt,zou goed de oorzaker kunnen zijn,anders blijft alleen de ecu over als de bedrading ook goed blijkt te zijn.
waar kan ik de thermostaat vinden?
met losgehaalde stekker geeft hij op meetwaarden blok 31.5 graden aan.
Als het goed is op de zijkant van cylinderkop in waterhuis,zit ook stekker op ivm thermostaat.
Maar zoals ik al zei,weet niet cker of jij hem hebt.
hier zit een gewone thermostaat in
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
