Volkswagen Fox 2006: storing voedingrelais
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKR, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
goedemiddag, ik heb hier een fox staat met de storing: 17070 p0686 hoofdrelais kortsluiting met massa.
relais vervangen, motorregelapparaat vervangen bypass bedrading gemaakt. storing blijft terugkomen, spontaan tijdens rijden practisch bij elke rit langer dan 10km Heb helaas geen beschikking over een scoop maar heb hiervoor een lamp op de voedingsdraad aangesloten die blijft tijdens optreden van de storing wel branden ( ik begrijp dat de storing zo kort kan zijn dat de lamp niet uit lijkt te gaan maar ik moet roeien met de riemen die ik heb;) ) heeft iemand ervaring met dit probleem>?
devrim
555 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
