Volkswagen Fox 2009: Stuurhoeksensor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: BMD, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Beste Forumleden
Plotseling stop mijn stuurbekrachtiging ermee van mijn fox uit 2009
Heb het oliepeil gecheckt en de zekeringen gecheckt. Allebei goed.
Nu praten ze over de Stuurhoeksensor . Weet iemand waar ik die precies kan vinden?
Mogelijk heeft iemand nog meer suggesties wat het probleem kan zijn . Graag stap voor stap om alles uit te sluiten.
Bedankt.
Wieldealer
185 km
al 8 jaar lid
Oplossing van Wieldealer
Probleem opgelost was de stuurbekrachtiging pomp.
Dank jullie wel voor de hulp
Bekijk in de discussie
Eerst even uitlezen wat de storing is, stuurhoeksensor zit onder het stuur , of in het stuurkolom.
Kom je met het afvragen storing niet in het sijsteem, dan is electrische software vd electrische stuurpomp defect,wat meestal het geval is.
bert klein 5.155 km
Heb de auto uitgelezen maar deze geeft zero storing aan. Indien de software defect zou zijn dient dan de gehele elektrische stuurpomp vervangen worden ?
Wieldealer Topicstarter 185 km
heeft deze nog van die zekeringstrips in de kast op de accu? zo ja, verzeker je er dan van dat ze echt niet gebroken zijn.
harry4203 39.570 km
Ja heb deze zekeringen ook gecheckt. Waren allemaal heel.
Heb je ze gemeten of visueel bekeken ?
kaleido 1 158.895 km
Beide
Oplossing
Dank voor de feedback
Problemcar Hulplijn 780 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
