Volkswagen Lupo: Storingen in de ABS
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2 TDI
Hallo Allemaal,
Ik heb een Lupo geimporteerd die is omgebouwd naar handschakel.
Nu het volgende, ik krijg de volgende storing uit de ABS
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
Mijn logica was dat de sensoren niet allebei defect zouden zijn dus ik ben aan het meten gegaan met de multimeter.
Op beide abs sensoren meet ik een weerstand van ongeveer 1k ohm, mijn gevoel zegt dat dit goed zit want deze waardes kom ik vaker op internet tegen.
Maar nu het volgende ik meet op de stekker die naar de auto toe gaat 10k ohm en dit lijkt mij een beetje veel weerstand, de 10k ohm is wel aan beide zijden dus dat vind ik persoonlijk raar, als er een kabelbreuk zou zitten zou je verwachten dat het op 1 van de twee kabel oneindige of in iedergeval grote weerstand zou zitten maar ze hebben het allebei.
Iemand enig idee hoe ik nu het beste kan gaan zoeken naar de storing ?
Mvg,
Maarten
mjpzwart
al 13 jaar lid
Zijn er ook andere aandrijfassen onder gezet?
Verder zie: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Bij mijn weten zitten de orginele aandrijfassen onder de auto
mjpzwart Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
