Volkswagen Lupo: versnellingsbak lupo
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik zit hier met n lupo met een fluitende versnellingsbak.Als de autoperatuur is schakelt I erg moeilijk,koude motor geen probleem.Ook fluit de versnellingsbak,hoe langer ik er mee rij hoe moeilijker hij schakelt en hoe meer gas ik geef hoe harder I fluit.als ik stil sta en trap de koppeling in hoor ik m brommen.Wie o wie kan me helpen.
mauranka
2.690 km
al 15 jaar lid
lagers in de bak stuk
asx 6.425 km Reageer
dus een revisie bak ?
mauranka Topicstarter 2.690 km Reageer
Je zegt dat je bijgeluid hoort als je de koppeling intrapt bij stilstaan? Zo ja dan draait de bak niet meer dus kan je geen bijgeluiden horen uit de bak. Ik zou het even aan een monteur laten horen voor de zekerheid.
ricky 55.575 km Reageer
Ik dacht aan een druklager van de koppeling
a.s. zondag gaat de bak er onder vandaan en komt er een revisie bak onder,mn oude bak schakelde na een lange rit op de snelweg niet meer.
zal gelijk kijken in wat voor n staat de koppeling is,anders word die ook nog "ff'' vernieuwd.
ik zal proberen om van begin af aan een fotoreportage er van te maken",gewoon voor ''de leuk''.
ik zal er later nog verder op ingaan en een paar fotos plaatsen.
oke,de versnellingsbak is vervangen door een gereviseerde en ook gelijk maar een nieuwe koppelingsset gemonteerd...
de bak schakelt als nieuw maarrrrrrr....zodra er een flink stuk mee gereden is komt er een aanlopend geluid (krassend) onder de auto vandaan.als ik de koppeling intrap is het geluid weg....zucht... :-(
iemand een idee ?
Dus nu andersom als eerst?
Koppeling ingetrapt is bak stilstaan, koppeling los is bak draaien dus het zou heel goed in de bak kunnen zitten. Ik zou terug gaan naar waar je die bak vandaan hebt.
het is idd een probleem in de bak,het komt waarschijnlijk bij de 5e versnelling vandaan(die schijnt altijd mee te draaien)
zaterdag ga ik naar hem toe en word het probleem hopelijk verholpen.
word vervolgt.......
ik ben afgelopen zaterdag met de auto bij hem terug geweest.
hij heeft de lagers tandwielen en schakelmof van de 5e versnelling vervangen en de auto rijd en schakelt als nieuw,uiteraart onder garantie !!!!!
case closed !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
