Volkswagen Polo: Storingen op fm en am ontvangst
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v
Ik heb sinds de aanschaf van deze wagen last van storingen op FM-AM-LW en korte golf. Het gaat om een Blaupunkt Bremen MP74. Nu dunkt mij dat dit duidt op een massaprobleem. De radio kan ik in elk geval uitsluiten, in andere auto's doet deze het uitstekend zonder enige storingen van de auto.
Als de auto niet op contact staat doet de radio het perfect, op alle banden (FM-AM-LG-KG). Zodra ik de auto op contact zet, dan wordt het al erger. Op de AM-banden komt dan een ruis tevoorschijn. Tevens hoor ik het relais van bv de lampen en de ruitenwisser tikken (Dat is volgens mij echter normaal). Wanneer ik het rechter electrische raam omlaag en omhoog doe, treden er geen storingen op. Doe ik dit bij het linker raam, dan wordt de gehele middengolf band vol geruist, omlaag veel meer dan omhoog. Ook wanneer ik ruitenwisservloeistof gebruik stoort deze op de AM-banden.
Wanneer ik de auto start is het feest compleet. Dan hoor ik luid en duidelijk van alles ruisen en tikken, en dat zo luidt dat bijna elke zender geheel wordt weggevaagd op de AM-banden. Sterke zenders komen echter wel door. Wanneer ik gas geef gaat het tikken in toon met de motor. Hoe meer toeren de motor maakt, hoe erger het tikken wordt. Op FM heb ik dan ook een soort permanente ruis die ik bij uitgeschakelde motor niet heb. Wanneer ik de lichten aan zet, heb ik op FM van 104MHz t/m 106MHz heftige storingen. Steek ik dan ook nog een apparaat in de sigarettenaansteker, dan komt er nog een dikke laag ruis overheen.
Dat is al met al absoluut geen pretje, en het ziet er voor mij uit dat de massa ergens behoorlijk verrot is. Zolang de auto echter niet op contact staat is er niets aan de hand.
Auto loopt verder heel goed, gaat mooi rond en heeft zijn vermogen gewoon beschikbaar.
Heeft iemand van jullie ook al eens soortgelijke problemen gehad? Zo ja, hoe hebben jullie dit opgelost? Zo nee, waar moet ik de oplossing in deze gaan zoeken voor dit vervelende probleem?
Jassy
130 km
Ik denk dat het aan de antenne ligt...maakt die wel goed massa?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb de antenne al eens van het dak gehad en deze lijkt goed massa te maken (Geen roest of wat dan ook), ik mag toch aannemen dat men daar bij VW aan gedacht heeft. Ik kan echter eens proberen om hem er af te halen en om de antenneschroef heen aan de binnenkant een stukje vrij te schuren en hem dan weer vast te schroeven. Het is echter nu donker, maar dat ga ik dan morgen eens proberen. Bedankt voor de tip.
Misschien nog meer tips van mensen die hier ervaring mee hebben?
Jassy Topicstarter 130 km Reageer
Praten we hier over een standaard geluids installatie of ligt er ook een versterker in ?
In het laatste geval zou je eens een aardlus-isolator kunnen proberen, deze zet je tussen de tulp stekker in, je hebt deze ook in een andere variant, die zet je tussen de + kabel van radio / versterker..kosten een tientje per stuk ongeveer..
Zorg nu eerst maar dat de antenne goed werkt...geld uitgeven kan later wel..
Ik ga er morgen mee aan de gang, heb helaas geen schuur of hok waarin ik lekker kan gaan knutselen. Morgen horen jullie van me!
