Na veel gezoek heb ik winterbanden voor mijn polo gevonden. Alle maten kloppen, alleen de ET waarde van de aanbieder is 49. Op mijn auto zitten zomerbanden met een ET waarde van 43.
Kan dit kwaad, of kan ik deze er zonder probleem toch op laten monteren?
Heb ergens gelezen dat er maximaal 5 verschil in mag zitten.
Met de ET49 zal het hart van de velg 6mm verder naar buiten staan, dat betekend dat de binnenkant van de velg 6mm verder naar binnen valt dan nu het geval is, het kan zijn ( maar hoeft niet ) dat de velg tegen de schokbreker aan komt, mocht dat het geval zijn, kun je bv een spoorverbreder van 3 a 5 mm plaatsen, of je gaat opzoek naar een set passende velgen voor je Polo, alleen word dat lastig op het moment.
Het is net wat je wilt..
Gr Stefan
