Volkswagen Bora: Storingscode 16885 VW Bora
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 AZJ
Zoals titel al zegt heb ik hier een bora staan met de volgende storingscode :
16885
nl Wagen snelheidssignaal (G22) onaannemelijk signaal
du Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal (G22) unplausibles Signal
Echter snelheidsmeter werkt, dus snelheidssensor is in orde.
Vanaf instrumentenpaneel wordt dit signaal verder ''gestuurd'' naar motormanagement, echter ik heb hier geen gegevens van (lees: schema).
Wie kan mij vertellen welke draad dat is of wie heeft er al een keer zoiets meegemaakt?
Er zit ook een CAN aansluiting op het instrumentenpaneel die naar ABS en Motormanagement gaat, wordt de informatie hier overheen gestuurd?
Qua prestaties is er niets te merken aan de auto.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Groetjes,
Ferry
ferrylj
620 km
home → lijst met foutcodes
foutcode: 16885 P0501
en Vehicle Speed Sensor (G22) Range/Performance
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
De sensor van de snelheidsmeter (G22) geeft geen signaal af
Mogelijke oplossingen:
Kontroleer bedrading en aansluitingen
Kontroleer G22
Vervang G22
jhl 57.015 km Reageer
[quote=ferrylj]Zoals titel al zegt heb ik hier een bora staan met de volgende storingscode :
16885
Echter snelheidsmeter werkt, dus snelheidssensor is in orde.[/quote]
Bedankt voor de snelle reactie, de sensor is echter in orde, is ook al vervangen.
Groetjes,
Ferry
ferrylj Topicstarter 620 km Reageer
Probleem gevonden, snelheidssignaal van autoradio afkoppelen en lampje gaat uit!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
