Volkswagen Bora: deur sluit niet helemaal, lekt water tussen door
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130pk
Mijn deur aan de pasagierszijde blijft een paar mm open staan .
Is het slot wat om het u stangetje heen gaat makkelijk te verzetten of moet je juist dat stangetje verplaatsen.
Ik merk duidelijk verschil tussen beide deuren.
wwwww
1.930 km
je moet de slotvanger afstellen is wel rotwerk
poppekast 8.850 km Reageer
Met dat u stangetje (slotvanger),moet je mee afstellen,wel eerst na het verstellen de deur voorzichtig in het slot duwen om te kijken of hij er wel goed voor staat,dus niet gelijk de deur een duw geven.
Zorg dat je op een rechte ondergrond staat.
ricky 55.575 km Reageer
Dus alleen de 2 torksboutjes van de slotvanger.
Dat lijkt me toch niet zo ingewikkeld.
Maar bij de andere deur lijkt het slot 3mm meer naar binnen te staan.
maar daar kan ik dus beter van afblijven.
Is dit trouwens een veel voorkomend probleem?
wwwww Topicstarter 1.930 km Reageer
[quote=wwwww]Dus alleen de 2 torksboutjes van de slotvanger.
Is dit trouwens een veel voorkomend probleem?[/quote]
Niet echt,wel dat je geknak hoort bij remmen en optrekken,dan moet je het spulletje goed inspuiten,vooral tussen de metalen plaat (waar de boutjes ingedraaid worden) in de b-stijl.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
