We hebben een Golf 2.0i uit 2001 met bovengenoemde storingscode.
Bij kode staat de vermelding: lange termijn mengsel adapter (multi)bank 1 en "systeem te arm"!
We hebben al de lambda's vervangen, de luchtmassameter! Als je de storing wist, gaat na ca. 50 km. gereden te hebben het motormanagement lampje weer branden en dezelfde storingscode zit er weer in. Onze klant is zelf al bij diverse VW dealers geweest en die komen er 1,2,3 ook niet uit! Wie kent dit probleem?
Dank je,
Hans
Hallo Hans,
Controleer ook de injectoren, brandstofdruk (hoe staat het met je filter?) en eventuele luchtslangen op lekkage. (Voornamelijk de slangen die uitmonden in je aanzuigbuis).
Lekkage van de uitlaat heb ik inderdaad ook een keer meegemaakt, het hoeft niet eens zoveel te zijn.
Succes,
H.
Het zou wel eens te maken kunnen hebben met het volgende:
In 2002 is er een schrijven gegaan naar alle Skoda-dealers dat er een probleem is met het regelapparaat van de Octavia 2.0/85 Kw motor uit 2000.
Deze geeft steeds ten onrechte storingscode 16555/16556 en 17535/17536.
Dit schijnt alleen voor te komen als het regelapparaat softwareversie 3 heeft. Als het motorregelapparaat vervangen wordt door één met softwareversie 5 is het probleem opgelost.
Het onderdeelnummer van het regelapparaat is 06A906018 FH.
Volgens de importeur moet je dan een heel nieuw regelapparaat bestellen, maar ik kan waarschijnlijk wel de nieuwe software in het bestaande regelapparaat krijgen.
Groet,
Guido Priemus
daar om schreef ik ook rijdend meten en je weet waarde van de lm
126build
speed5.625 km
