Ik ben al geruime tijd met tussenpozen ivm drukte werk aan een new beetle aan het zoeken.
Op zich loopt hij goed maar zodra je veel vermogen vraagt door gaspedaal meer dan de helft in te trappen, gaat ie stotteren en inhouden, net alsof hij op 3 cilinder loopt.
Klant had voorheen nog garantie en is er al paar keer mee terug geweest waarna het ineens minder werd en even weg was.
Vervangen is: bougies, bougiekabels en ontstekingsmodule.
Ik heb hem diverse keren uitgelezen en steeds komen dezelfde fouten terug:
Saturday,16,July,2011,16:33:38:29974
VCDS Version: Release 10.6.4
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AQY.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 018 N
Component and/or Version: 2,0l R4/2V MOTR HS V03
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00066
VCID: 2D5AFFB1CD81
5 Faults Found:
16806 - Main Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0422 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
P0300 - 35-00 - -
P0302 - 35-00 - -
Een 2e probleem dat sinds kort voorkomt, is dat wanneer je door een kuil of over hoge drempel rijdt, de ESP lamp gaat branden.
Hier lees ik deze fout uit maar ik weet niet waar dit ding ergens zit:
Saturday,16,July,2011,16:34:25:29974
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1J0 907 379 S
Component and/or Version: ESP 20 CAN V010
Software Coding: 00209
Work Shop Code: WSC 21600
VCID: 4182B3016119
1 Fault Found:
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
Compressie en/of lekverliezen gemeten? Vooral cylinder 2 lijkt me belangrijk.
Ondertussen is de kat gesneuveld, was die foutcode er ook al toen er nog garantie was?
