Volkswagen golf 2 1.8: stotteren en afslaan
Bouwjaar: 1989
geachte deskundigen
mijn dochter heeft een golf 2 1.8 inj
260000 op de teller
stotterd als hij warm wordt en slaat dan tijdens het rijden gewoon af tenzij je de motor op toeren houdt
wat is het probleem ............help
ton11585
4.695 km
Loopt de auto wel normaal in de koude periode? zo ja dan zou het een lekke voetpakking kunnen zijn van het inspuitblok van de multiepoint, een veel voorkomend probleem bij golfje van dit type.Zoek deze site verder af en je zult diversen andere Golfs II tegen komen met het zelfde probleem en die mischien tevens opgelost zijn!
Mvg, JM
ik ga het morgen nakijken .bedankt voor de info jan
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
voet pakking is ok ....de fout was een verstopte carterontluchtingsslang boven aan de kleppendeksel
door de kleine stukjes die er mee gereden wordt verzameld zich vocht onder de kleppen deksel die samen met olie sludge vormt wat niet door de slang gaat en alles verstopt,dus de monteren schoonmaken en weer monteren,
en daarna met de auto goed warm rijden ......probleem opgelost
